No niestety nie obejdzie się bez osobistych odwiedzin. Chyba, że pdeślesz screeny kodowania, tzn. każdy bajt z obrazkiem tego co jest zakodowane.
[Inne] VCDS - kilka pytań
To nie moduł komfortu tylko CAN Gateway ( 1K0 907 530 [7 bajtowy] ) zgłasza błąd.Zamieszczone przez tommyk
Zrozumiałem z tego tyle że mam źle zakodowany moduł komfortu 1K0 907 530 F.
Nie wiem jakie jest jego prawidłowe kodowanie.
Twoje kodowanie to Coding: 3D0F0F40072302
Podesłanie gotowca nic nie pomoże, bo twoje Ambiente nie jest chyba "krajowe", bo masz 2 elektryczne szyby ( w PL, w Ambiente były 4 ).
Tak na szybko to jeszcze czy masz ori czujniki cofania?
Ten błąd pojawił się nagle, czy był cały czas?Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
kowal 2002, nawet nie przeczytałem, że napisał o module komfortu, bo po numerze poznałem, ze to CAN Gateway.
tommyk, tak, dokładnie o te screeny chodzi. Tylko z Twoim kodowaniem. I wszystkie bajty, nie tylko ten pierwszy. Chyba, że zadziała Ci kodowanie zaproponowane przez kowal 2002.Pozdrawiam,
Michał
tommyk, twoje kodowanie czyli 3D0F0F40072302 różni się od mojego ( też Ambiente ale PL ) 3D3F0F4007001302 w zasadzie tylko 2 bajtem. Ty masz 0F czyli 2 szyby a ja 3F czyli 4 szyby elektryczne. Dwa ostatnie bajty 1302 i mój 2302 nie mają raczej znaczenia bo tam jest zakodowany chyba kraj pochodzenia auta.
A robiłeś pełny AutoScan auta? Może jeszcze gdzieś wywala złe kodowanie ( np. w radiu ) ?
Może było inne i przy sprzedaży ktoś zrobił przekładkę...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Moje kodowanie, pełny skan.
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: Not registered 0001
76-Park Assist -- Status: OK 0000
7D-Aux. Heat -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl
Part No SW: 03G 906 016 K HW: 028 101 223 7
Component: R4 1,9L EDC 0000SG 7002
Revision: 12345678 Serial number: SKZ7Z0E3274797
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Torque: 48.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.36 V
Bin. Bits: 11000100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AA HW: 1K0 907 379 AA
Component: ESP FRONT MK60 0102
Revision: 00H13001
Coding: 0021121
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1Z0 907 044 H
Component: ClimatronicPQ35 084 0305
Shop #: WSC 00000 000 00000
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 E HW: 3C0 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000003664220
Coding: A9880F030004140000110D000000000000087F075C
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00065525
Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 S HW: 1K0 909 605 S
Component: Q2 AIRBAG VW8 026 0800
Revision: 09026000 Serial number: 0038ND0V10JC
Coding: 0020786
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AF HW: 1K0 953 549 AF
Component: Lenksäulenmodul 034 0070
Coding: 0000012
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1Z0 920 810 D
Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 3562
Coding: 0003101
Shop #: WSC 46299 133 81220
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 2800105A2082D5
Shop #: WSC 21800 142 67875
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 245
Mileage: 82868 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:05:40
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3562
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2345
Coding: 0000244
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 K
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D06 1701
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00D002007F2D8505084B010004CC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000244
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No SW: 1Z0 035 161 B HW: 1Z0 035 161 B
Component: Radio FO3 013 0026
Revision: 00013000 Serial number: SKZ7Z3E0045814
Coding: 0000400
Address 69: Trailer Labels: 1K0-907-383-MY7.lbl
Part No SW: 1K0 907 383 HW: 1K0 907 383
Component: ANHAENGERELEKTR 003 0020
Coding: 0000001
Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
Coding: 0000001
Address 7D: Aux. Heat Labels: 1K0-963-235.lbl
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Component: PTC-Element 0404
Revision: 00800000 Serial number:
End ---------------------------------------------------------------------Ambiente
Masz głośniki w tylnych drzwiach?
EDIT:
Dobra chyba już widzę. Masz ori hak?
Jeśli tak, to spróbuj w swoim kodowaniu w CAN Gateway 3D0F0F40072302 zmienić na 4F czyli 3D0F4F40072302.
SORKI POMYŁKA! Już poprawiłem powinno być 4F a napisałem 3F...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
No to spróbuj zmienić kodowanie tak jak podałem, bo w AutoScani-e wykrywa sterownik przyczepy ( 69- Trailer ) więc fizycznie wisi on na CAN-ie, ale w CAN Gateway nie jest on zarejestrowany i stąd pewnie ten problem. Jak nie pomoże to najwyżej odznaczysz tak jak było, nic się na pewno nie popsuje...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Hej
Dziś podłączyłem kabelek do swojego auta i wyszły mi błędy:
Ten od CAN Gateway to rozumiem, że wynika z tego że nie zakodowałem radia po zamontowaniu. Domyślam się, że wystarczy dokodować i zniknie?Kod:01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: None Part No SW: 7N0 907 530 HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H27 5603 Revision: H27 Serial number: 080810F1001784 Coding: E9A07F0600000200001302 Shop #: WSC 73430 790 00999 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 79 Mileage: 3151 km Time Indication: 0 Date: 2001.14.21 Time: 18:09:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb Part No SW: 1Z0 035 156 F HW: 1Z0 035 156 F Component: BOLERO 008 0053 Revision: 0A001001 Serial number: SKZ1Z3I8168334 Coding: 090200000000 Shop #: WSC 20818 260 70346 4 Faults Found: 00860 - Line-Output; Rear Left 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 89 Mileage: 3258 km Time Indication: 0 Date: 2001.14.25 Time: 15:40:13 00869 - Line Output; Rear Right 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 89 Mileage: 3258 km Time Indication: 0 Date: 2001.14.25 Time: 15:40:13 00856 - Radio Antenna 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 99 Time Indication: 0 00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Time Indication: 0
Natomiast jak się pozbyć tych z radia?
Z tego co się orientuję to mam jedną antenę. Kupiłem auto bez radia.Zamieszczone przez shado1.z gatewaya zniknie jak zakodujesz, że masz radio
2.zakodawać w radiu, że nie masz tylnych głośników to znikną błędy od nich
3.obie anteny masz podpięte dobrze?
[ Dodano: Sob 23 Paź, 10 23:45 ]
Dobra, z większością się uporałem. Wie ktoś jak pozbyć się błędu
?Kod:00821 - Antenna 2 for Radio (R93) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 59 Time Indication: 0
Problem w tym, że mam tylko jedną antenę, a zdaje się, że bolero chce drugiej.
kross12
grajewiak, tez wyrzygało mi ten błąd, w przyszłym tygodniu kupuje taki kabelek - mam nadzieje że pomoże
Ja bym spróbował wpiąć w to wolne gniazdko anteny w radiu rezystor np. 2,2 - 4,7 Kohm tak by wymusić przepływ niewielkiego prądu ( 5-10 mA ). Podejrzewam, że ten błąd dotyczy tego, że radio "nie widzi" na wejściu antenowym obciążenia w postaci wzmacniacza ( anteny są o ile pamiętam aktywne ), który normalnie pobiera kilka mA potrzebnych do zasilania. Koszt modyfikacji ~0,1 pln, brak możliwości zepsucia czegokolwiek ( najwyżej nie pomoże ). Jeśli nie zadziała, to można dodatkowo równolegle do rezystora dołączyć kondensator 100 - 220 pF, żeby zasymulować obecność anteny/przewodu. Koszt wzrasta do jakiś 0,3 pln, ryzyko zepsucia nadal zerowe...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Albo coś takiego:
Adapter
tylko cena znów powala. :/
Najlepiej by było, jakby dało się zakodować tak, żeby bolero chciało tylko jedną antenę.
